*に類似する製品:
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
製品番号6113102
ISO カタログ IDUJDE0500J6ZBEANSIカタログIDUJDE0500J6ZBE
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
ランピング加工:ブランク
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
工具寸法:フルートの構造: 6
ねじれ角: 38°
コーナーのタイプ:コーナーR
| 製品番号 | 6113102 |
| ISO カタログ ID | UJDE0500J6ZBE |
| ANSIカタログID | UJDE0500J6ZBE |
| Grade | KCSM15 |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 12.7 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.5 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 38.1 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.5 in |
| [L] Overall Length | 88.9 mm |
| [L] Overall Length | 3.5 in |
| [Re] Corner Radius | 3.05 mm |
| [Re] Corner Radius | 0.12 in |
| [Z] Number of Flutes | 6 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
Trochoidal Milling
ランピング加工:ブランク
工具寸法:フルートの構造: 6
ねじれ角: 38°
コーナーのタイプ:コーナーR
等級
KCSM15
厚膜PVDコーティングを施した超硬材種と、最適化した化学組成および処理により、耐磨耗性を向上。ステンレス鋼のミーリングにおける優れた保護により、クレータ形成、境界磨耗(DOCN)、逃げ面磨耗を低減。最大HRC52の優れた性能。
特徴と利点
- Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
- HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
- HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
| 被削材 グループ | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
| 切削速度 | エンドミル径 | ||||||||||||
| frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||
| ap | ae | min | max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
| P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
| 5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
| M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
| 2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
| 3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
| S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
| 2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
| 3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
| 4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | |
| H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
| 2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
| 側面加工(A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling. | ||||||||||
| frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||
| 被削材 グループ | ap | ae | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
| P | 4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
| 5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
| M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
| 2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
| 3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | .0035 | |
| S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
| 2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
| 3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
| 4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
| H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
寛容
| エンドミル公差 | |||
| D1 | 公差 | D | 公差 h6 + / - |
| All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
| +0/-.00031" | |||
| +0/-.00035" | |||
| +0/-.00043" | |||
| 0/.00051" | |||
