HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
製品番号6418933
ISO カタログ IDSNHJ100464SNGDHANSIカタログIDSNHJ3316SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC10 - SNHJ10-GDH - LEAD ROW ONLY 6418933 - Kennametal
定価
$29.47/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6418933
メートル
インチ
製品番号6418933
GradeKCSM40
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[S] Insert Thickness4.52 mm
[S] Insert Thickness0.178 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.394 in
[Rε] Corner Radius 6.35 mm
[Rε] Corner Radius 0.25 in
Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0031 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KCSM40
KCSM40
高度PVD TiAlN/TiNコーティング超硬材種。新開発のバインダー組成を備えた高品質母材です。KCSM40は、チタン、超合金、およびステンレス鋼向けの高性能材種です。母材の耐熱衝撃性が高いため、湿式加工に理想的な材種となっています。荒加工および切削条件が合わない場合の第1選択です。
特徴と利点
  • Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
  • Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
