*に類似する製品:
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
製品番号6441064
ISO カタログ IDSNHJ100424SNGDHANSIカタログIDSNHJ336SNGDH
| 製品番号 | 6441064 |
| ISO カタログ ID | SNHJ100424SNGDH |
| ANSIカタログID | SNHJ336SNGDH |
| Grade | KCSM40 |
| [D] Insert IC Size | 10 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.394 in |
| [S] Insert Thickness | 4.52 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.178 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
| [Rε] Corner Radius | 2.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.094 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.08 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0031 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
等級
KCSM40
高度PVD TiAlN/TiNコーティング超硬材種。新開発のバインダー組成を備えた高品質母材です。KCSM40は、チタン、超合金、およびステンレス鋼向けの高性能材種です。母材の耐熱衝撃性が高いため、湿式加工に理想的な材種となっています。荒加工および切削条件が合わない場合の第1選択です。
特徴と利点
- Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
- Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
- Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
| HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| – | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
| – | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
| – | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
| P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
| P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
