HexaCut 45° • フェイスミル • シェルミル • 鋳鉄 • 右勝手 • メトリック
シェルミル
製品番号2016111
ISO カタログ ID125B18RF45HN09CASIカタログID125B18RF45HN09C
HexaCut™ 45° - Face Mills - Shell Mills - Cast Iron - Right Hand - Metric 2016111 - Kennametal
定価
$3,292.27/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 2016111
メートル
インチ
製品番号2016111
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.9213 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter137.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter5.4252 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 125 mm
[D6] Hub Diameter 5.102 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.256 in
Number of Inserts18
Weight Kilograms4.6
Max RPM3000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • モノブロックカッター設計
  • 高送り量
  • バーミキュラ鋳鉄ミーリングソリューション
  • 12枚切り刃インサート
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
HexaCut™ 45°/60° • Ceramic Insert • HNEN-SN • High speed Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNGX-MH • Medium Heavy
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-MR • Medium Rough
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-SNGE • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNHX-SNGE • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1.274.83.582.00 ウェッジスクリュー
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
定価
/個
割引
価格
/個
2110194
12749730600
12749730600
定価
/個
割引
価格
/個
