HC Hydraulic Chuck • Test Pin
Hydraulic Test Pin
メートル
インチ
SAP Material Number 1191039
ISO Catalog Number 280.202
ANSI Catalog Number 280.202
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
すべての改良品を表示
特徴と利点
  • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
  • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
複製を作成しようとしています . 続行しますか?
削除しようとしています 続行しますか?
削除しようとしています and all items within that folder. 続行しますか?
の名前を何に変更しますか?
有効な名前を入力してください
重複の名前を入力してください
有効な名前を入力してください
有効な名前を入力してください
次のコピーを送信
有効なメールアドレスを入力してください
有効な名前を入力してください
DOWNLOAD TYPE:
