*に類似する製品:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
製品番号2227174
ISO カタログ IDWPGX050304-GD125ANSIカタログIDWPGX050304-GD125
| 製品番号 | 2227174 |
| ISO カタログ ID | WPGX050304-GD125 |
| ANSIカタログID | WPGX050304-GD125 |
| Grade | KCPK30 |
| [D] Insert IC Size | 8.5 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.335 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1252 in |
| [RW] Wiper Radius | 12.5 mm |
| [RW] Wiper Radius | 0.4921 in |
| Cutting Edges per Insert | 3 |
等級
KCPK30
CVD多層コーティング(TiN/TiCN/Al2O3)と高度Beyond™ポストコーティング処理を施された超硬材種。母材が極めて強靱です。KCPK30は、鋼および鋳鉄の一般ミーリング加工および荒加工ミーリング加工において、広範囲のアプリケーションに対応します。乾式で最高の性能を発揮しますが、湿式でも使用可能です。
特徴と利点
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
