Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
製品番号2227177
ISO カタログ IDWPGX090412-GN250ANSIカタログIDWPGX090412-GN250
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227177 - Kennametal
定価
$37.38/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
    {{cadTool}} 形式は使用できません
    Drawings for 2227177
    メートル
    インチ
    製品番号2227177
    GradeKCPK30
    [D] Insert IC Size12.7 mm
    [D] Insert IC Size0.5 in
    [S] Insert Thickness4.76 mm
    [S] Insert Thickness0.1839 in
    Cutting Edges per Insert3
    等級
    KCPK30
    KCPK30
    CVD多層コーティング(TiN/TiCN/Al2O3)と高度Beyond™ポストコーティング処理を施された超硬材種。母材が極めて強靱です。KCPK30は、鋼および鋳鉄の一般ミーリング加工および荒加工ミーリング加工において、広範囲のアプリケーションに対応します。乾式で最高の性能を発揮しますが、湿式でも使用可能です。
    特徴と利点
    • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
    • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
    • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
    • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
    送りと速度を計算するソリューションを作成する
