Inserts for HexaCut™ 45° • HNGX-MCI
Indexable Inserts • HN..0905...
製品番号2067456
ISO カタログ IDHNGX090530MCIANSIカタログIDHNGX5358MCI
HexaCut™ 45° • Cast Iron Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...
定価
$47.35/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...
代替品
Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...5420832 詳細を確認する
    {{cadTool}} 形式は使用できません
    Drawings for 2067456
    メートル
    インチ
    製品番号2067456
    GradeKC917M
    [D] Insert IC Size16.2 mm
    [D] Insert IC Size0.6378 in
    [S] Insert Thickness5.56 mm
    [S] Insert Thickness0.2189 in
    [L10] Insert Cutting Edge Length9.35 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.3681 in
    [Rε] Corner Radius 3 mm
    [Rε] Corner Radius 0.118 in
    Average Chip Thickness [HM]0.055 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.0022 in
    Cutting Edges per Insert12
    等級
    KC917M
    KC917M
    Coated carbide grade with CVD multi layer coating (TiN/TiCN/Al2O3). KC917M is a wear resitstant grade with balanced toughness for general milling of cast irons at higher speeds. Best results when using coolant, but can also be used dry.
    送りと速度を計算するソリューションを作成する
    送り量
    続きを読むView Less
    速度
    続きを読むView Less
    インサート選択
    続きを読むView Less
    製品名
    製品番号
    ISO カタログ ID
    ANSIカタログID
    HexaCut™ 45° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Metric
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
    HexaCut™ 60° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Roughing • Metric
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
    HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
