*に類似する製品:
KenDrill™ Deep HPR • 30 x D • 内部クーラント • ストレートシャンク • メトリック
鋳鉄および鋼用超硬ソリッド深穴ドリル
製品番号7080460
ISO カタログ IDB274Z15000HPRANSIカタログIDB274Z15000HPR
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
穴あけ加工:積層材
工具寸法:2枚刃/4マージン/クーラント
DIN番号6535
穴あけ加工 — スルークーラント
スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
ねじれ角: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
製品番号 | 7080460 |
ISO カタログ ID | B274Z15000HPR |
ANSIカタログID | B274Z15000HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 15 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5906 in |
[L] Overall Length | 539 mm |
[L] Overall Length | 21.2205 in |
[L3] Flute Length | 482 mm |
[L3] Flute Length | 18.9764 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 450 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 17.7165 in |
[L5] Drill Point Length | 4.22 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1661 in |
[LS] Shank Length | 54 mm |
[LS] Shank Length | 2.126 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5906 in |
ワーク材料
使用法と用途
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
穴あけ加工:積層材
DIN番号6535
穴あけ加工 — スルークーラント
ねじれ角: 30°
等級
KCK10A
組成:多層PVD AlTiNベースのコーティングが施されたサブミクロン粒子超硬材種で、優れた表面仕上げを有します。
アプリケーション:鋳鉄の加工の第1選択です。この材種は、最先端の表面状態と新開発のコーティングを組み合わせて使用したことで、切削条件が高く、研磨性のある被削材の加工において、優れた耐摩耗性と一貫した性能を発揮します。
特徴と利点
- 性能は当社のHPRドリルの形状で実証済みであり、当社の耐熱性と耐摩耗性を備えたKCK10A材種を特長とします。
- 従来のドリルに比べて4倍の速度で高い生産性を実現します。
- 鋼および鉄用途で他社製品よりも長い工具寿命を実現します。
- 収益性の向上は、切り屑除去率が向上することから生まれます。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
切削速度 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
切削速度 | フィード量(f) = mm/r(径) | ||||||||||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
P0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
P1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
K1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
K2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
K3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
