*に類似する製品:
HPRドリル • B254 • 3 x D • 内部クーラント • HAシャンク
HPR • B254 • 3 x D • 内部クーラント
製品番号6783014
ISO カタログ IDB254A06350HPRANSIカタログIDB254A06350HPR
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
穴あけ加工:積層材
Drilling: Cross-Hole Drilling
製品番号 | 6783014 |
ISO カタログ ID | B254A06350HPR |
ANSIカタログID | B254A06350HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 6.35 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.25 in |
[D1] Wire Size | E |
[L] Overall Length | 79 mm |
[L] Overall Length | 3.1102 in |
[L3] Flute Length | 34 mm |
[L3] Flute Length | 1.3386 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 24 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.9449 in |
[L5] Drill Point Length | 1.59 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0626 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
ワーク材料
使用法と用途
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
穴あけ加工:積層材
等級
KCK10A
組成:多層PVD AlTiNベースのコーティングが施されたサブミクロン粒子超硬材種で、優れた表面仕上げを有します。
アプリケーション:鋳鉄の加工の第1選択です。この材種は、最先端の表面状態と新開発のコーティングを組み合わせて使用したことで、切削条件が高く、研磨性のある被削材の加工において、優れた耐摩耗性と一貫した性能を発揮します。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
被削材 グループ | |||||||||||||
切削速度 | メトリック | ||||||||||||
範囲 | 推奨送り量(/rev) | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
切削速度 | インチ | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | .004 | .005 | .009 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
切削速度 | フィード量(f) = mm/r(径) | ||||||||||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
寛容
D1寸法範囲 | D1の公差m7 | Dの公差h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
公称サイズ範囲 | D1の公差m7 | Dの公差h6 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
