KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
製品番号4130666
ISO カタログ IDKHSST28106ASIカタログIDKHSST28106
定価
$296.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • タッピング:パイプねじタッピング:パイプねじ
  • HSSHSS
  • フラッドクーラント:タッピングフラッドクーラント:タッピング
  • メーカー仕様:NPTメーカー仕様:NPT
  • メーカー仕様:NPTFメーカー仕様:NPTF
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4130666
メートル
インチ
製品番号4130666
ASIカタログIDKHSST28106
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1 - 11 1/2
[L] Overall Length 95.25 mm
[L] Overall Length 3.75 in
[L3] Thread Length 44.45 mm
[L3] Thread Length 1.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter28.575 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.125 in
[Z] Number of Flutes5
Type of ThreadNPT/ANPT
使用法と用途
  • HSSHSS
特徴と利点
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
RC3 Solid tap adapters
1291562
T310389
T310389
定価
/個
割引
価格
/個
