*に類似する製品:
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
製品番号1023582
ISO カタログ IDKICR062SD260ANSIカタログIDKICR062SD260
- .caption
シャンク — ストレートWeldon
製品番号 | 1023582 |
ISO カタログ ID | KICR062SD260 |
ANSIカタログID | KICR062SD260 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.87 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[L] Overall Length | 82.55 mm |
[L] Overall Length | 3.25 in |
[L2] Head Length | 31 mm |
[L2] Head Length | 1.22 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 7.112 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.28 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 10750 |
Gage Insert | SDEB26152 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
シャンク — ストレートWeldon
特徴と利点
- Center cutting.
- Four cutting edges per insert.
- Two cutting edges with the SDEB-D insert.
- Shoulder milling, slotting, contour, and face milling.
- Shallow hole drilling.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
速度
