KNS® • Arbor Mount • Inch
製品番号5614865
ISO カタログ IDKNSU040N07X21K100ANSIカタログIDKNSU040N07X21K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal+1
定価
$1,989.82/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614865
メートル
インチ
製品番号5614865
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.76 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.188 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9.52 mm
[THUB] Hub Thickness 0.375 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds0.34
Max RPM800
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
定価
/個
割引
価格
/個
