*に類似する製品:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5615012
ISO カタログ IDXCP16D220F015SGPANSIカタログIDXCP16D220F015SGP
| 製品番号 | 5615012 |
| ISO カタログ ID | XCP16D220F015SGP |
| ANSIカタログID | XCP16D220F015SGP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 16 |
| [W] Cutting Width | 2.21 mm |
| [W] Cutting Width | 0.087 in |
| [LI] Insert Length | 11.01 mm |
| [LI] Insert Length | 0.433 in |
| [RR] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.006 in |
| [RL] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.006 in |
| [S] Insert Thickness | 2.78 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.109 in |
| [T] Cuttg Depth | 9.18 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.361 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
| Cutting Edges per Insert | 2 |
ワーク材料
等級
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| – | (軽いブレーカー) | (強いブレーカー) | ||||
| – | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
| – | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
