KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5615016
ISO カタログ IDXCP27D318F020SGPANSIカタログIDXCP27D318F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615016 - Kennametal
定価
$28.51/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5615016
メートル
インチ
製品番号5615016
GradeKCU25
Insert Size27
[W] Cutting Width 3.18 mm
[W] Cutting Width 0.125 in
[LI] Insert Length 18.01 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[T] Cuttg Depth 14.74 mm
[T] Cutting Depth 0.58 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614831
KNSM100N06X27K022
KNSM100N06X27K022
定価
/個
割引
価格
/個
5614832
KNSM125N08X27K032
KNSM125N08X27K032
定価
/個
割引
価格
/個
5614833
KNSM160N11X27K040
KNSM160N11X27K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614834
KNSM200N15X27K040
KNSM200N15X27K040
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Metric
5614854
KNSM125R08X27S032
KNSM125R08X27S032
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614869
KNSU040N06X27K100
KNSU040N06X27K100
定価
/個
割引
価格
/個
5614870
KNSU050N08X27K125
KNSU050N08X27K125
定価
/個
割引
価格
/個
5614871
KNSU060N11X27K150
KNSU060N11X27K150
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Inch
5614911
KNSU050R08X27S125
KNSU050R08X27S125
定価
/個
割引
価格
/個
