KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5615038
ISO カタログ IDXCP16D220F015SGPASIカタログIDXCP16D220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615038 - Kennametal
定価
$28.02/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5615038
メートル
インチ
製品番号5615038
GradeKCPK30
Insert Size16
[W] Cutting Width 2.21 mm
[W] Cutting Width 0.087 in
[LI] Insert Length 11.01 mm
[LI] Insert Length 0.433 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius 0.006 in
[S] Insert Thickness2.78 mm
[S] Insert Thickness0.109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth 0.361 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
ワーク材料
等級
KCPK30
KCPK30
CVD多層コーティング(TiN/TiCN/Al2O3)と高度Beyond™ポストコーティング処理を施された超硬材種。母材が極めて強靱です。KCPK30は、鋼および鋳鉄の一般ミーリング加工および荒加工ミーリング加工において、広範囲のアプリケーションに対応します。乾式で最高の性能を発揮しますが、湿式でも使用可能です。
特徴と利点
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
定価
/個
割引
価格
/個
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
定価
/個
割引
価格
/個
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
定価
/個
割引
価格
/個
