KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5974700
ISO カタログ IDXCP51S600F040SGPASIカタログIDXCP51S600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5974700 - Kennametal
定価
$21.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5974700
メートル
インチ
製品番号5974700
GradeKCPM40
Insert Size51
[W] Cutting Width 6.01 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[RL] Corner Radius 0.4 mm
[RL] Corner Radius 0.016 in
[S] Insert Thickness5.17 mm
[S] Insert Thickness0.204 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
ワーク材料
等級
KCPM40
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
定価
/個
割引
価格
/個
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
定価
/個
割引
価格
/個
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
定価
/個
割引
価格
/個
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
定価
/個
割引
価格
/個
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
定価
/個
割引
価格
/個
