KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5974698
ISO カタログ IDXCP21S300F020SGPASIカタログIDXCP21S300F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5974698 - Kennametal
定価
$18.49/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5974698
メートル
インチ
製品番号5974698
GradeKCPM40
Insert Size21
[W] Cutting Width 3.01 mm
[W] Cutting Width 0.119 in
[LI] Insert Length 14 mm
[LI] Insert Length 0.551 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
[S] Insert Thickness3.3 mm
[S] Insert Thickness0.13 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
ワーク材料
等級
KCPM40
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
定価
/個
割引
価格
/個
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
定価
/個
割引
価格
/個
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
定価
/個
割引
価格
/個
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
定価
/個
割引
価格
/個
