KNS® • Shell Mount • Inch
製品番号5614910
ISO カタログ IDKNSU040R07X21S100ASIカタログIDKNSU040R07X21S100
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614910 - Kennametal
定価
$3,074.82/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
  • 側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工
Drawings for 5614910
メートル
インチ
製品番号5614910
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 55.56 mm
[D6] Hub Diameter 2.188 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22.22 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.875 in
[L1] Gage Length45.5 mm
[L1] Gage Length1.7992 in
[L1S] Secondary Gage Length 44.45 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.75 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 45.5 mm
[THUB] Hub Thickness 1.791 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds1.87
Max RPM800
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
2576202
S459
S459
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
定価
/個
割引
価格
/個
