KNS® • Shell Mount • Metric
製品番号5614853
ISO カタログ IDKNSM100R07X21S022ANSIカタログIDKNSM100R07X21S022
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal+1
定価
$2,949.47/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
  • 側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614853
メートル
インチ
製品番号5614853
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.972 in
[L1] Gage Length51.05 mm
[L1] Gage Length2.0772 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.969 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 51.05 mm
[THUB] Hub Thickness 2.01 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.75
Max RPM800
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
M10 X 1.50 X 40 LONG
3747373
MS1235
MS1235
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
定価
/個
割引
価格
/個
