KNS® • Shell Mount • Metric
製品番号5614855
ISO カタログ IDKNSM125R07X34S032ANSIカタログIDKNSM125R07X34S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614855 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614855 - Kennametal+1
定価
$2,733.66/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
  • 側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614855
メートル
インチ
製品番号5614855
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.158 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 72 mm
[D6] Hub Diameter 2.835 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut25.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.012 in
[L1] Gage Length61.7 mm
[L1] Gage Length2.4409 in
[L1S] Secondary Gage Length 60 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2.362 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width 0.134 in
[THUB] Hub Thickness 61.7 mm
[THUB] Hub Thickness 2.429 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP34_____
Weight Kilograms1.94
Max RPM640
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
定価
/個
割引
価格
/個
