successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Qty
      インサート
      インサート
      インサート
      インサート
      KNUX • NPR/L
      インサート
      SAP Material Number 1881205
      ISO Catalog Number KNUX150410R20
      ANSI Catalog Number NPR13M10F
      Grade KC5010
      [LI] Insert Length 12.7000
      [LI] Insert Length .5000
      [L10] Insert Cutting Edge Length 15.4420
      [L10] Insert Cutting Edge Length .6080
      [W] Insert Width 9.5250
      [W] Insert Width .3750
      [S] Insert Thickness 4.7630
      [S] Insert Thickness .1875
      [M] Gage Dimension 12.7390
      [M] Gage Dimension .5016
      [Rε] Corner Radius 1.0000
      [Rε] Corner Radius .0394
      N Non-Ferrous
      H Hardened Materials
      • K420
        K420
      • K6
      • K68
        組成:バインダ低含で高硬度の合金、WC/Co微粒子材種アプリケーション:K68材種は優れた耐磨耗性を備え、鋳鉄、オーステナイト系ステンレス鋼、非鉄金属、非金属の加工に、そしてK313材種の代替品として、ほとんどすべての耐熱合金の加工に最適です。非鉄材料用の汎用材種として使用することができます。
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        組成:高性能PVD AlTiNコーティングが施された、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングによって、切削速度を50~100%上昇させることができます。アプリケーション:KC5010はほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを高速で行うのに理想的な材種です。安定した条件下でのほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。また、加工硬化したワーク材や切り屑の短いワーク材にも十分対応します。
        N Non-Ferrous
      • KCM15B
        組成:多層構造MTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを持つ超硬材種アプリケーション:オーステナイト系ステンレス鋼の仕上げから中切削に至るまでの高速加工に最適な材種で、P20<ENdash/>25の範囲で鋼の幅広いアプリケーションに利用可能です。KCM15材種はユニークなブレーカー形状と相まって、境界摩耗を起こしにくく、バリの発生を最小限に抑えるよう設計されています。ポストコーティングによってコーティングの応力が緩和され、被膜の密着性が向上し、マイクロチッピングと構成刃先が最小限に抑えられ、ワーク材の仕上げを向上します。
      • KCM25B
        組成:多層構造MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCNコーティングを施した超硬材種アプリケーション:オーステナイト系ステンレス鋼の仕上げから中切削に至るまでの高速加工に最適な材種で、P20<ENdash/>25の範囲で鋼の幅広いアプリケーションに利用可能です。KCM15材種はユニークなブレーカー形状と相まって、境界摩耗を起こしにくく、バリの発生を最小限に抑えるよう設計されています。ポストコーティングによってコーティングの応力が緩和され、被膜の密着性が向上し、マイクロチッピングと構成刃先が最小限に抑えられ、ワーク材の仕上げを向上します。
      • KCP25B
        組成:卓越した層間密着性を持つ新設計の多層MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCNコーティングを備えた、強靭な高コバルト材種。アプリケーション:最適な汎用旋削加工用材種であり、ほとんどの鋼、フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼に利用可能です。適切な母材設計を施すことによって、卓越したインサート切れ刃強度とともに適度な耐変形性を確保しています。コーティング層が、幅広い加工条件で良好な耐磨耗性を発揮し、また、ポストコーティングによってマイクロチッピングが最小限に抑えられ、コーティングの母材への密着性が向上します。その結果、工具寿命が長くなり被削材の仕上げもさらに改善しています。
      • KCU10
        組成:高性能の多層PVDコーティングが施された、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。アプリケーション:KCU10は、ほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種です。向上した切れ刃の靭性と高速切削/高送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
        N Non-Ferrous
      • KCU25
        旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
        旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
        穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
        穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
        N Non-Ferrous
      • KT315
        組成:TiN/TiCN/TiNから成る多層PVDコーティングを施したサーメット旋削加工用材種アプリケーション:ほとんどの炭素鋼、合金鋼およびステンレス鋼の高速仕上げから中切削加工に至るまでの加工に最適です。鋳鉄およびダクタイル鋳鉄のアプリケーションに利用した場合にも、優れた性能を発揮します。長く安定した工具寿命と優れたワーク材の仕上げを実現します。
      • KU10
        組成:バインダ低含で高硬度のWC/Co微粒子材種アプリケーション:KU10材種は優れた耐磨耗性を備えており、鋳鉄、オーステナイト系ステンレス鋼、非鉄金属、非金属、およびほとんどすべての耐熱合金の加工に適しています。非鉄材料用の汎用材種として使用することができます。
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
