*に類似する製品:
KSEM™ • センターインサート • HPLブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KSEM™用超硬インサート
製品番号3381120
ISO カタログ IDKSEM1550HPLMANSIカタログIDKSEM1550HPLM
Drilling: Stacked Plates
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
製品番号 | 3381120 |
ISO カタログ ID | KSEM1550HPLM |
ANSIカタログID | KSEM1550HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 15.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.6102 in |
[L5] Drill Point Length | 2.46 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0969 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
ワーク材料
使用法と用途
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
等級
KCMS15
組成: 単層PVD AlTiNコーティングを施された微粒子超硬材種で、優れた表面仕上げを実現します。
アプリケーション: ステンレス鋼と高温耐熱材料の第1選択です。 コーティングにより、高硬度、優れた耐磨耗性だけでなく、高度な高温特性を発揮し、鋼のMQL加工にも一層適合します。
特徴と利点
- HPL geometry for modular drilling stainless steels
- The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | |||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | 0.004~0.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.010 | .007–.011 | 0.008~0.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | 0.004~0.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.010 | .007–.011 | 0.008~0.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | 0.004~0.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.010 | .007–.011 | 0.008~0.012 |
被削材 グループ | 切削速度 | メトリック | |||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
切削速度 | メトリック | ||||||||||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
