*に類似する製品:
KSEM™ • 面取りインサート • TPGX-GDブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KSEM™用超硬インサート
製品番号2383519
ISO カタログ IDTPGX1102ZPRGDANSIカタログIDTPGX1102ZPRGD
製品番号 | 2383519 |
ISO カタログ ID | TPGX1102ZPRGD |
ANSIカタログID | TPGX1102ZPRGD |
Grade | KC7315 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.112 in |
ワーク材料
等級
KC7315
組成: 多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施された微粒子超硬材種です。
アプリケーション: 鋼と鋳鉄に適合します。 中程度から高い切削速度で、優れた耐磨耗性と信頼性を発揮します。
特徴と利点
- 45 °面取り付きKSEMドリル本体用TPGX-GDインサート。
- 3コーナー仕様。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
