KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1245986
ISO カタログ IDKSEM165R3WN20MANSIカタログIDKSEM165R3WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1245986 - Kennametal
定価
$416.99/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1245986
メートル
インチ
製品番号1245986
[D1] Drill Diameter M 16.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6496 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum17 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.6693 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 130 mm
[L] Overall Length 5.1181 in
[L3] Flute Length 75 mm
[L3] Flute Length 2.9527 in
[L4] Maximum Drilling Depth 54 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.126 in
[L5] Drill Point Length2.619 mm
[L5] Drill Point Length0.1031 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
定価
/個
割引
価格
/個
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036529
KSEM1700HPM
KSEM1700HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2036911
KSEM1650HPM
KSEM1650HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047414
KSEM1667HPM
KSEM0656HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499757
KSEM1650HPGM
KSEM1650HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499759
KSEM1700HPGM
KSEM1700HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499848
KSEM1667HPGM
KSEM0656HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646083
KSEM1650PCM
KSEM1650PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646084
KSEM1700PCM
KSEM1700PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
3097294
KSEM1660HPGM
KSEM1660HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
3381129
KSEM1650HPLM
KSEM1650HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.270
1126021
170.270
170.270
定価
/個
割引
価格
/個
364.010
1130286
364.010
364.010
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
