*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • SSシャンク • インチ
モジュラードリル加工 • ストレートシャンク(SS)
製品番号2238543
ISO カタログ IDKSEM0797R3SS100ANSIカタログIDKSEM0797R3SS100
- .caption
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
製品番号 | 2238543 |
ISO カタログ ID | KSEM0797R3SS100 |
ANSIカタログID | KSEM0797R3SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 20.241 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.7969 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 20.741 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.8166 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 161.925 mm |
[L] Overall Length | 6.375 in |
[L3] Flute Length | 81.709 mm |
[L3] Flute Length | 3.2169 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 60.721 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.3906 in |
[L5] Drill Point Length | 3.213 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1265 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
