KSEM™ • ドリル本体 • 7 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1279878
ISO カタログ IDKSEM225R7WN25MANSIカタログIDKSEM225R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279878 - Kennametal
定価
$664.06/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1279878
メートル
インチ
製品番号1279878
[D1] Drill Diameter M 22.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8858 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum23 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.9055 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 257 mm
[L] Overall Length 10.1181 in
[L3] Flute Length 196 mm
[L3] Flute Length 7.7165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 168 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.6142 in
[L5] Drill Point Length3.571 mm
[L5] Drill Point Length0.1406 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size4
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2036607
KSEM2250HPM
KSEM2250HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2036903
KSEM2300HPM
KSEM2300HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2449518
KSEM2300HPGM
KSEM2300HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2499782
KSEM2250HPGM
KSEM2250HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2541020
KSEM2300PCM
KSEM2300PCM
定価
/個
割引
価格
/個
2646091
KSEM2250PCM
KSEM2250PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381179
KSEM2250HPLM
KSEM2250HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
3381181
KSEM2277HPLM
KSEM2277HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
3381183
KSEM2300HPLM
KSEM2300HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586198
KSEM225SEFM
KSEM225SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.273
1126049
170.273
170.273
定価
/個
割引
価格
/個
364.011
1130295
364.011
364.011
定価
/個
割引
価格
/個
