*に類似する製品:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号6970365
ISO カタログ IDSPCT10T3PPERLD2ANSIカタログIDSPCT3125PPER8LD2
製品番号 | 6970365 |
ISO カタログ ID | SPCT10T3PPERLD2 |
ANSIカタログID | SPCT3125PPER8LD2 |
Grade | KCK20B |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | 0.394 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.134 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1562 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
等級
KCK20B
組成: 厚いMTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN層による多層コーティングを施され、鋳鉄の加工用に特別に設計された超硬母材。
アプリケーション: ねずみ鋳鉄とダクタイル鋳鉄の高速加工において、一貫した性能を発揮します。母材設計によって、インサートは高速切削でも変形を最小限に抑えて長時間使用可能です。厚いCVDコーティングとポストコーティングは、優れた耐磨耗性を実現し、長く安定した工具寿命を確保します。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
特徴と利点
- Single sided insert for lower power requirements.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
