KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1229047
ISO カタログ IDKSSR150SP10T30F2ANSIカタログIDKSSR150SP10T30F2
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1229047 - Kennametal
定価
$664.28/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1229047
メートル
インチ
製品番号1229047
[D1] Effective Cutting Diameter38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D6] Hub Diameter 34.417 mm
[D6] Hub Diameter 1.355 in
[L] Overall Length 31.75 mm
[L] Overall Length 1.25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.55 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.259 in
Number of Inserts4
Weight Pounds0.3
Max RPM30300
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
S422
1023244
S422
S422
定価
/個
割引
価格
/個
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
定価
/個
割引
価格
/個
