KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
製品番号2383556
ISO カタログ IDSDCT120404PDELLD2ANSIカタログIDSDCT431PDEL8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LD2 - Inch 2383556 - Kennametal
定価
$27.97/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2383556
メートル
インチ
製品番号2383556
GradeKC725M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC725M
KC725M
特徴と利点
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 20,6 to 23,3mm • Neutral Cutting • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
