KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
製品番号2383598
ISO カタログ IDSDCT120420FNLEANSIカタログIDSDCT435FNLE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383598 - Kennametal
定価
$29.36/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2383598
メートル
インチ
製品番号2383598
GradeKC410M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.975 mm
[Rε] Corner Radius 0.078 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC410M
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
特徴と利点
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
定価
/個
割引
価格
/個
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
定価
/個
割引
価格
/個
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
定価
/個
割引
価格
/個
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
定価
/個
割引
価格
/個
