*に類似する製品:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDPT-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges.
製品番号5572826
ISO カタログ IDSDPT1204PDERGB2ANSIカタログIDSDPT43PDER8GB2
製品番号 | 5572826 |
ISO カタログ ID | SDPT1204PDERGB2 |
ANSIカタログID | SDPT43PDER8GB2 |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.076 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.003 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
等級
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single sided insert for lower power requirements.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
インサート選択の手引き
KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
