KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1926841
ISO カタログ ID100B06RS90SD12DGANSIカタログID100B06RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926841 - Kennametal
定価
$850.74/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1926841
メートル
インチ
製品番号1926841
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.1496 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.17 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms1.6
Max RPM14600
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SM449 K9
1016582
SM449
SM449
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
