KSSM™固定幅溝加工カッター - 10 mm ICインサート(ニュートラル) • メトリック
アーバー取り付け • 10 mm IC • ニュートラル(完全溝入れ)
製品番号2629774
ISO カタログ IDKSSS600ASP10N625ANSIカタログIDKSSS600ASP10N625
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters - 10 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 2629774 - Kennametal
定価
$1,906.50/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2629774
メートル
インチ
製品番号2629774
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut47.168 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.857 in
[THUB] Hub Thickness 13.75 mm
[THUB] Hub Thickness 0.542 in
[BM] Cutting Width Minimum15.596 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.614 in
Number of Inserts12
Number of Effective Cutting Edges on Face6
Max RPM14000
Weight Kilograms1.26
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • ニュートラル(完全溝入れ)カッター。
  • 豊富に取り揃えたインサートブレーカー形状と材種により、ほとんどのワーク材に対応。
  • 4コーナーインサート。
  • 豊富なインサートRをご用意。
  • 優れた表面仕上げのための面取りインサート。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
定価
/個
割引
価格
/個
