Face Mill • Cast Iron Machining
KSSR™ 6° • Shell Mill • Fine Pitch • Inch
メートル
インチ
SAP Material Number 2476964
ISO Catalog Number KSSR400SN434M5
ANSI Catalog Number KSSR400SN434M5
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 103.607 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4.079 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D2] Maximum Body Diameter 101.95 mm
[D2] Maximum Body Diameter 4.013 in
[D6] Hub Diameter 73 mm
[D6] Hub Diameter 2.87 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.08 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2 in
Number of Inserts 15
Weight Pounds 3.08
Max RPM 4700
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
ワーク材料
特徴と利点
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
