KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1247701
ISO カタログ IDKVNS02087ODANSIカタログIDKVNS02087OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247701 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247701 - Kennametal+1
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1247701
メートル
インチ
製品番号1247701
[BM] Cutting Width Minimum2.261 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.089 in
[D1] Effective Cutting Diameter63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut15.875 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[THUB] Hub Thickness 1.8 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0709 in
Number of Inserts5
Gage InsertOD_2087__
Max RPM5100
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
