KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1247725
ISO カタログ IDKVNS04063ODANSIカタログIDKVNS04063OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247725 - Kennametal
定価
$1,136.77/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1247725
メートル
インチ
製品番号1247725
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0512 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.06
Gage InsertOD_1063__
Max RPM3200
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
KAP1871004
1247660
KAP1871004
KAP1871004
定価
/個
割引
価格
/個
