KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1247746
ISO カタログ IDKVNS05158ODANSIカタログIDKVNS05158OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247746 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247746 - Kennametal+1
定価
$1,303.83/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1247746
メートル
インチ
製品番号1247746
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.157 in
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut34.92 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.1339 in
Number of Inserts11
Weight Kilograms0.26
Gage InsertOD_4158__
Max RPM2600
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
KAP2251254
1247663
KAP2251254
KAP2251254
定価
/個
割引
価格
/個
