successfully added to cart
    スローアウェイインサート
    スローアウェイインサート
    スローアウェイインサート
    スローアウェイインサート
    LNGU11-SGE • ユニバーサル形状 • 鋼の第1選択
    スローアウェイインサート
    SAP Material Number 6165397
    ISO Catalog Number LNGU110408SRGE
    ANSI Catalog Number LNGU432SRGE
    Grade KCSM40
    [LI] Insert Length 12.1640
    [LI] Insert Length .4790
    [S] Insert Thickness 4.8300
    [S] Insert Thickness .1900
    [W] Insert Width 6.6000
    [W] Insert Width .2598
    [BS] Corner Facet Length 1.0000
    [BS] Corner Facet Length .0390
    [Rε] Corner Radius 0.8000
    [Rε] Corner Radius .0310
    Average Chip Thickness [HM] 0.1000
    Average Chip Thickness [HM] .0039
    Cutting Edges per Insert 4
    P
    M
    S
    • -SGEは、Mill 4-11の汎用的なブレーカー形状。鋼の加工だけでなく、ステンレス鋼および耐熱合金の重切削アプリケーションの第1選択です。
    • 精密研磨インサートにより、粗加工と仕上げ加工の両方に対応する高い汎用性を確保しています。
    • KC522M
      耐熱合金とステンレス鋼の一般加工で優れた性能を発揮するよう設計されたAlTiN-PVDコーティングの超硬材種。KC522Mは耐破損性で、 耐磨耗性と強度が向上しています。
      P
      M
      K
      S
      H
    • KC725M
      鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄のミーリング用高性能TiAlN-PVDコー
      ティング超硬材種。母材が熱と衝撃に強いため、この材種は湿式にも乾式にも最適です。KC725Mは主に一般加工および重切削加工に使用します。
      P
      M
      S
    • KCK15
      組成:厚いMTCVD TiCN-Al2O3層を持つ多層コーティングを施した鋳鉄専用超硬母材アプリケーション:ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の高速切削加工用において、安定した性能を提供します。この母材設計により、高速でインサートの長時間連続切削が可能となり、また変形を最小限に抑えます。厚いCVDコーティングおよびポストコーティング処理は優れた耐磨耗性を実現し、長く安定した工具寿命を確保しています。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
      K
    • KCPK30
      高性能なBeyond™コーティング後処理が施され、
      非常に強靭な母材を備えた、多層TiN-TiCN-Al2O3-CVDコー
      ティング超硬材種。KCPK30は鋼および鋳鉄の
      一般加工および粗加工で広範囲のアプリケーションを実現します。
      最良の仕上がりには乾式で使用しますが、温式でも可能です。
      P
      M
      K
      S
    • KCPM40
      高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
      P
      M
      S
    • KCSM40
      高度PVD TiAlN/TiNコーティング超硬材種。新開発のバインダー組成を備えた高品質母材です。KCSM40は、チタン、超合金、およびステンレス鋼向けの高性能材種です。母材の耐熱衝撃性が高いため、湿式加工に理想的な材種となっています。粗加工および切削条件が合わない場合の第1選択です。
      P
      M
      S
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
