Mill 1-14™ • シェルミル • メトリック
複数の被削材向けショルダーミーリングカッター
製品番号2623942
ISO カタログ ID63A06RS90ED14DANSIカタログIDM1D063ME1406S022L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2623942 - Kennametal
定価
$749.87/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2623942
メートル
インチ
製品番号2623942
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.55 in
Number of Inserts6
Maximum Ramping Angle2.5
Weight Kilograms0.49
Max RPM21800
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1234
1129648
MS1234
MS1234
定価
/個
割引
価格
/個
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
MS2166 SCREW M3X0,5X3
2975401
MS2166
MS2166
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCREW PACKAGE M3X0 5X3 8 (5PCS)
定価
/個
割引
価格
/個
