*に類似する製品:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
製品番号5545402
ISO カタログ IDEDPT180508PDSRGDANSIカタログIDEP1808S
製品番号 | 5545402 |
ISO カタログ ID | EDPT180508PDSRGD |
ANSIカタログID | EP1808S |
Grade | KCPM40 |
[LI] Insert Length | 21.76 mm |
[LI] Insert Length | 0.857 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 18 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.7087 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.2165 in |
[W] Insert Width | 10.9 mm |
[W] Insert Width | 0.429 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.69 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.152 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.006 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
ワーク材料
等級
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
