*に類似する製品:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
製品番号7151496
ISO カタログ IDLNGQ120616ERHDKT4ANSIカタログIDLNGQ120616ERHDKT4
製品番号 | 7151496 |
ISO カタログ ID | LNGQ120616ERHDKT4 |
ANSIカタログID | LNGQ120616ERHDKT4 |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 13 mm |
[LI] Insert Length | 0.5118 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[W] Insert Width | 13 mm |
[W] Insert Width | 0.5118 in |
[Rε] Corner Radius | 1.55 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.061 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
等級
KCPK30
CVD多層コーティング(TiN/TiCN/Al2O3)と高度Beyond™ポストコーティング処理を施された超硬材種。母材が極めて強靱です。KCPK30は、鋼および鋳鉄の一般ミーリング加工および荒加工ミーリング加工において、広範囲のアプリケーションに対応します。乾式で最高の性能を発揮しますが、湿式でも使用可能です。
特徴と利点
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
