*に類似する製品:
ネガティブインサート • CNMG-MS
Kenloc™インサート
製品番号5090494
ISO カタログ IDCNMG120402MSASIカタログIDCNMG4305MS
| 製品番号 | 5090494 |
| ISO カタログ ID | CNMG120402MS |
| ASIカタログID | CNMG4305MS |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
ワーク材料
等級
KCU10
組成: 高性能多層PVDコーティングを施され、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU10™はほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種。向上した切れ刃の靭性と高速切削/送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
特徴と利点
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
