*に類似する製品:
ネガティブインサート • CNMX
Kendex™インサート
製品番号1866311
ISO カタログ IDCNMX120716T02020ANSIカタログIDCNMX454T0820
製品番号 | 1866311 |
ISO カタログ ID | CNMX120716T02020 |
ANSIカタログID | CNMX454T0820 |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
[S] Insert Thickness | 7.938 mm |
[S] Insert Thickness | 0.3125 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.063 in |
ワーク材料
等級
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
