技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
ネガティブインサート • VNMG-MS
Kenloc™インサート
製品番号2229696
ISO カタログ IDVNMG160404MSASIカタログIDVNMG331MS
Kenloc™ VNMG ISO/ANSI Turning Insert 2229696 - Kennametal
定価
$35.20/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 2229696
メートル
インチ
製品番号2229696
ASIカタログIDVNMG331MS
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.81 mm
[D1] Insert Hole Size 0.15 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.762 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
MVJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023280
KM32TSMVJNR16
KM32TSMVJNR16
定価
/個
割引
価格
/個
1023283
KM32TSMVJNL16
KM32TSMVJNL16
定価
/個
割引
価格
/個
H-MVUN -3°
1095317
H20MVUNR3
H20MVUNR3
定価
/個
割引
価格
/個
H-MVUN -3°
1095318
H20MVUNL3
H20MVUNL3
定価
/個
割引
価格
/個
H-MVUN -3°
1095365
H24MVUNR3
H24MVUNR3
定価
/個
割引
価格
/個
H-MVUN -3°
1095366
H24MVUNL3
H24MVUNL3
定価
/個
割引
価格
/個
MVVN 17.5°
1096002
MVVNN123B
MVVNN123B
定価
/個
割引
価格
/個
MVVN 17.5°
1096003
MVVNN163C
MVVNN163C
定価
/個
割引
価格
/個
MVVN 17.5°
1096004
MVVNN163D
MVVNN163D
定価
/個
割引
価格
/個
MVVN 17.5°
1096006
MVVNN203D
MVVNN203D
定価
/個
割引
価格
/個
