*に類似する製品:
ネガティブインサート • WNGX
Kendex™インサート
製品番号1787513
ISO カタログ IDWNGX080712T02020ASIカタログIDWNGX453T0820
| 製品番号 | 1787513 |
| ISO カタログ ID | WNGX080712T02020 |
| ASIカタログID | WNGX453T0820 |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 8.687 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.342 in |
| [S] Insert Thickness | 7.94 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.3125 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
ワーク材料
等級
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
