successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$26.16 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 5
      溝入れおよび旋削用Top Notch™インサート
      NP-K
      SAP Material Number 1818437
      ISO Catalog Number NP3002RK
      ANSI Catalog Number NP3002RK
      Grade KC5010
      Insert Size 3
      [W] Cutting Width 4.8800
      [W] Cutting Width .1920
      [APMAX] Profile AP Maximum 3.8400
      [APMAX] Profile AP Maximum .1510
      [RR] Corner Radius 0.2540
      [RR] Corner Radius .0100
      [T] Cuttg Depth 5.0800
      [T] Cutting Depth .2000
      N Non-Ferrous
      H Hardened Materials
      • KC5010
        組成:高性能PVD AlTiNコーティングが施された、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングによって、切削速度を50~100%上昇させることができます。アプリケーション:KC5010はほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを高速で行うのに理想的な材種です。安定した条件下でのほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。また、加工硬化したワーク材や切り屑の短いワーク材にも十分対応します。
        N Non-Ferrous
      • KC5025
        組成:強靭で超微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD AlTiNコーティング材種アプリケーション:ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の一般加工用です。切削速度は低速から中速まで可能で、断続切削や高送り量にも対応します。
        N Non-Ferrous
      • KCU10
        組成:高性能の多層PVDコーティングが施された、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。アプリケーション:KCU10は、ほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種です。向上した切れ刃の靭性と高速切削/高送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
        N Non-Ferrous
      • KCU25
        旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
        旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
        穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
        穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
