技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
CPGT-K
Screw-On Inserts
製品番号1163051
ISO カタログ IDCPGT060202KASIカタログIDCPGT21505K
Screw-On Inserts CPGT - 1163051 - CPGT21505K - Kennametal.com
定価
$25.33/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1163051
メートル
インチ
製品番号1163051
ASIカタログIDCPGT21505K
GradeK68
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
ワーク材料
等級
K68
K68
Composition: A hard, low binder content, alloyed grade WC/Co fine-grain grade.
Application: The K68 grade has excellent abrasion resistance for machining cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and as an alternative to the K313 grade on most high-temperature alloys. Use as a general-purpose grade for non-ferrous materials.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
