技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
ポジティブインサート • DPGT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1310705
ISO カタログ IDDPGT11T302LFASIカタログIDDPGT32505LF
Screw-On DPGT ISO/ANSI Turning Insert 1310705 - Kennametal
定価
$34.88/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1310705
メートル
インチ
製品番号1310705
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
  • 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
  • 複数の被削材グループに使用
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-SDXP 5°
1094685
A12SSDXPR3
A12SSDXPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094687
A16TSDXPR3
A16TSDXPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094688
A16TSDXPL3
A16TSDXPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094695
A12SSDUPR3
A12SSDUPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094696
A12SSDUPL3
A12SSDUPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094697
A16TSDUPR3
A16TSDUPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094698
A16TSDUPL3
A16TSDUPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP 93°
1098245
A20SSDUPR11
A20SSDUPR11
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 95°
1098246
A20SSDXPR11
A20SSDXPR11
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDQP 107,5°
1098247
A20SSDQPR11
A20SSDQPR11
定価
/個
割引
価格
/個
