RNMG-RN
Kenloc™ インサート
製品番号1864643
ISO カタログ IDRNMG090300RNASIカタログIDRNMG32RN
Kenloc™ RNMG ISO/ANSI Turning Insert 1864643 - Kennametal
Kenloc™ RNMG ISO/ANSI Turning Insert 1864643 - Kennametal+2
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Kenloc™ Inserts
代替品
Kenloc™ Inserts5425596 詳細を確認する
    Drawings for 1864643
    メートル
    インチ
    製品番号1864643
    ASIカタログIDRNMG32RN
    GradeKC9125
    [D] Insert IC Size9.525 mm
    [D] Insert IC Size0.375 in
    [S] Insert Thickness3.18 mm
    [S] Insert Thickness0.125 in
    [D1] Insert Hole Size 3.81 mm
    [D1] Insert Hole Size 0.15 in
    等級
    KC9125
    KC9125
    Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer K-MTCVD TiCNAl2O3-TiCN-TiN coating with superior interlayer adhesion.
    Application: General-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance along with excellent bulk toughness and insert edge strength. Coating layers offer wear resistance over a wide range of machining conditions and reduce frictional heat, minimise microchipping, and improve workpiece surface finishes. Performs well in moderately heavy roughing to semi-finishing cuts. Use the KC9110 grade for finishing cuts.
    特徴と利点
    • 要件の厳しいアプリケーションに適した強力な切れ刃線での粗加工用ブレーカー形状
    • Beyond™ Drive™材種を含む
    送りと速度を計算するソリューションを作成する
    製品名
    製品番号
    ISO カタログ ID
    ASIカタログID
    MRGN
    1096304
    MRGNR123B
    MRGNR123B
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
    MRGN 0° • KM25 Mini Cutting Units • Kenloc™
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
    定価
    /個
    割引
    価格
    /個
